Insertar objetos de estaca
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Estaca
Design Suite, Architect, Landmark: Planificación de sitio |
Objetos de estaca representan un punto 3D en el espacio con texto para presentar la elevación, puntos de coordenadas u otra información. Al usar un objeto de estaca la información de elevación para un punto en el modelo de sitio puede ser determinada y etiquetada. Un objeto de estaca puede ser usado como un modificador de sitio. Si el archivo y la capa de diseño tienen referencia geográfica, un objeto de estaca puede ser usado como un marcador geográfico.
Usuarios avanzados con archivos con referencia geográfica que han seleccionado Latitud/Longitud (WGS84) o Longitud/Latitud (WGS84) como la Referencia de etiqueta para la estaca pueden colocar archivos de cuadrícula de dátum adicionales en la carpeta Complementos/Común/Datos dentro de la carpeta de usuario. Los archivos de cuadrícula agregados proporcionan mayor precisión al convertir en WGS84. Archivos de cuadrícula de dátum pueden ser obtenidos desde PROJ .
Modo |
Inserción estándar
Inserta un único objeto de estaca |
Vértice
Inserta una estaca en cada vértice de la forma de polígono dibujada |
Preferencias
Configura las preferencias predeterminadas para el objeto de estaca |
Elevación |
Configura el valor de elevación predeterminado para objetos de estaca |
Para insertar un objeto de estaca:
Además de usar la herramienta Estaca, múltiples estacas también pueden ser insertadas en una trama de cuadrícula al Agregar datos de origen por entrada de método cuadrícula.
Haga clic en el modelo de sitio para colocar el objeto de estaca, o dibuje un polígono temporal para colocar una serie de objetos de estaca en cada punto donde se hace clic y haga doble clic para terminar la serie.
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Para aumentar el parámetro de ID automáticamente al colocar nuevos objetos de estaca, seleccione Numeración automática de ID y especifique un Número de ID inicial. De lo contrario, no seleccione Numeración automática de ID y especifique el Número de ID predeterminado para objetos de estaca.
Los objetos de estaca son agregados al dibujo en la elevación especificada en la barra de herramientas.
Seleccione el comando Poner en superficie para configurar la elevación de estaca a la de la superficie del modelo de sitio (consulte Poner objetos en superficie).
Si los objetos de estaca son modificadores de sitio, actualice el modelo de sitio para aplicar los cambios (seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto).
Mueva el punto de control para ajustar la posición de la etiqueta y línea de referencia. Si hay varios objetos de estaca use el comando Alinear/Distribuir líneas de referencia para mejorar la legibilidad (consulte Alinear y distribuir líneas de referencia).
Parámetro |
Valor Z |
Especifica la elevación de la estaca. Para crear estacas de calle con el producto Vectorworks Landmark configure la elevación de la primera estaca a lo largo de la polilínea; la elevación de las estacas restantes es calculada automáticamente (según lo descrito en Configurar elevaciones de estaca). |
Giro |
Gira el indicador de objeto de estaca y la etiqueta (si corresponde) alrededor del centro del indicador de objeto de estaca |
Modo |
Incluir como datos de modelo de sitio |
Usa la estaca como datos de modelo de sitio si está ubicada en la capa de datos de origen (seleccione al usar estacas para crear un modelo de sitio) |
Configurar a elevación altura de modelo de sitio |
Configura la elevación de estaca a la elevación del modelo de sitio existente |
Sólo usar como gráfico 2D/3D |
Usa la estaca como un elemento de dibujo que no interactúa con el modelo de sitio |
Objeto modificador de sitio |
Trata el objeto de estaca como un modificador de sitio, lo cual tiene un efecto en el modelo de sitio |
Modelo de sitio |
Cuando el objeto de estaca es usado como un modificador de sitio, especifica si afecta el modelo de sitio existente o propuesto. |
Estilo |
Selecciona el estilo gráfico del indicador del objeto de estaca
Estilo de indicador |
Selecciona el estilo gráfico del indicador dibujado alrededor del valor de la estaca
Radio de esquina RR |
Para estilos de indicador rectángulo redondeado, configura el radio de esquina |
Margen de texto |
Configura la distancia entre el indicador y el texto |
Presentación 3D |
Configura la apariencia del objeto de estaca en vistas 3D. Ninguno: ninguna presentación 3D es creada; el objeto de estaca se presenta como un objeto 2D plano. Locus: un locus 3D es presentado. Extruir: una extrusión rectangular se extiende hacia arriba desde la elevación de estaca; especifique el ancho y la altura de la extrusión. |
Marcar desplazamiento X |
Desplaza el indicador del objeto de estaca desde el punto de inserción a lo largo del eje X |
Marcar desplazamiento Y |
Desplaza el indicador del objeto de estaca desde el punto de inserción a lo largo del eje Y |
Marcar giro |
Gira el indicador de objeto de estaca alrededor de su centro |
Selecciona el tipo de información a presentar en la etiqueta; seleccione Sin etiqueta para no presentar texto. Los campos de etiqueta disponibles dependen de la referencia de etiqueta seleccionada. El rótulo Punto de coordenadas (YX) muestra la distancia a lo largo del eje Y para el valor X, y la distancia a lo largo del eje X para el valor Y, para ser compatibles con otros programas de software. |
Posición de rótulo |
Especifica la alineación de la etiqueta y en cual lado colocar la línea de referencia (cuando es presentada): Auto: Automáticamente determina si colocar el texto a la izquierda o derecha, dependiendo de la posición de la etiqueta relacionada con la ubicación de la estaca Derecha: Coloca el texto a la derecha del punto de control de etiqueta y justifica el texto a la izquierda Izquierda: Coloca el texto a la izquierda del punto de control de etiqueta y justifica el texto a la derecha Centro: Centra el texto en el punto de control de etiqueta |
Para etiquetas de tipo descriptivas ingrese texto de descripción |
Prefijo de ID |
Para etiquetas de tipo ID ingrese un prefijo a presentar antes del número de ID |
Sufijo de ID |
Para etiquetas de tipo ID ingrese un sufijo a presentar después del número de ID |
Numeración automática de ID |
Automáticamente aumenta el parámetro número de ID al insertar nuevos objetos de estaca |
Número de ID (inicial) |
Para etiquetas de tipo ID especifique el número de ID. Cuando Numeración automática de ID está seleccionado, el campo Número de ID cambia a Número de ID inicial y los números de ID son automáticamente incrementados comenzando con el número inicial especificado. Cuando Numeración automática de ID no es seleccionado especifique el Número de ID predeterminado para objetos de estaca. |
Datos de punto de estación |
Para etiquetas de Datos de estación indica los datos de punto de estación para el objeto de estaca seleccionado |
Punto de coordenadas |
Etiquetas de tipo punto de coordenadas pueden mostrar la distancia de la estaca desde un punto de origen (origen de usuario) o pueden mostrar la posición geográfica de la estaca (latitud y longitud) si la capa de diseño tiene referencia geográfica (consulte SIG y referencia geográfica). Para presentar distancia, especifique unidades de documento, pies o metros como las Unidades de coordenada. Las opciones Punto de coordenada (NE - Norte-Este) y Punto de coordenada (EN - Este-Norte) presentan la distancia con la dirección (N, O, S, E) antepuesta. La opción Punto de coordenada (XY) presenta la distancia antepuesta con las coordenadas de archivo (X, Y). Para presentar longitud y latitud, especifique grados decimales o grados/minutos/segundos como las Unidades de coordenada (o simplemente seleccione una de las etiquetas de longitud y latitud). Si el objeto de estaca u origen de usuario se mueve las coordenadas se actualizan automáticamente para reflejar el cambio. |
Unidades de coordenada |
Para etiquetas de tipo punto de coordenada especifica las unidades a usar para las coordenadas. Seleccione unidades de documento, pies o metros para mostrar la posición de la estaca relativa al origen de usuario de este dibujo. Si la capa de diseño tiene referencia geográfica, seleccione Grados decimales o Grados/Minutos/Segundos para mostrar la posición geográfica de la estaca. |
Precisión de coordenadas |
Cuando etiquetas de tipo punto de coordenada son configuradas para unidades de Pies, Metros, Grados decimales o Grados/Minutos/Segundos, especifica la precisión con la que las medidas serán etiquetadas |
Mostrar elevación |
En etiquetas de tipo punto de coordenada presenta la elevación debajo de otras coordenadas |
Unidades de elevación |
Para etiquetas tipo elevación, y para etiquetas tipo punto de coordenada, cuando Mostrar elevación está seleccionado especifica las unidades a usar para la elevación. Seleccione Unidades de documento para usar las mismas unidades que el documento. Seleccione una unidad imperial o métrica para mostrar la posición de la estaca relativa al origen de usuario de este dibujo. Si la capa de diseño tiene referencia geográfica, seleccione Grados decimales o Grados/Minutos/Segundos para mostrar la posición geográfica de la estaca. |
Precisión de elevación |
Para etiquetas tipo elevación y punto de coordenada donde las unidades de elevación especificadas no están configuradas a Unidades de documento, especifica la precisión con que las medidas son etiquetadas |
Mostrar unidad |
Para etiquetas tipo elevación y punto de coordenada, presenta la marca de unidad junto con el valor de unidad Para etiquetas tipo punto de coordenada, si Unidades de documento está configurado para Unidades de coordenadas, la visibilidad de marca de unidad es determinada por la configuración de documento. |
Presentar línea de referencia |
Agrega una línea de referencia desde la etiqueta al objeto de estaca (ajuste la posición de línea de referencia moviendo el punto de control de la línea de referencia) |
Factor de escala |
Determina el tamaño del indicador del objeto de estaca |
Definir geolocalización |
Abre el cuadro de diálogo Configurar ubicación geográfica para ingresar las coordenadas deseadas; consulte Agregar una estaca SIG. |
